[O1] Pływające obroty na zimnym silniku
  • piotr1127p
    No taki ryzunek to wiele wyjaśnia.
    Czyli wszystkie rezystory mają tę samą wartość w przypadku nie przerabianego licznika?
    Podejrzewam, że mają wartość 600 Ohm, tak?
    Na białe LED dajecie 400 Ohm? Pod czerwone zostaje jak jest?
    Mr Piotr
  • fazy2
    • 168
    Samochód mam od niedawna, zawsze rano po odpaleniu obroty nie są stabilne, ale po chwili jest ok. Dzisiaj tak samo jednak po przejechaniu kilkunastu metrów wyświetliła się EPC i trójkąt z okalająca strzałką(nie wiem co oznacza) i nie mogłem ruszyć. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnik pracował normalnie i kontrolki się nie zaświeciły. Jakieś sugestie?
    Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
    • logan_x
      • 401
      Na początek trzeba podpiąć pod vaga i sprawdzić jakie błędy się zapisały.
      • fazy2
        • 168
        Jest ktoś życzliwy by podać jaki interfejs na USB jest dobry i jaki rodzaj VAGa?
        Widzę że bez tego z takim autkiem ani rusz, a jeździć do warsztatu to porażka.
        • logan_x
          • 401
          Ja ma bardzo podobny, kupiony kilka lat temu od viakena.
          Współpracuje z Vag-com 311.2 do octavii 1 wystarczy.
          • fazy2
            • 168
            Zamieszczone przez logan_x
            http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html
            Pobrałem w/w program, jednak w ustawieniach nie ma ustawienie na USB tylko COM,
            czy będzie się komunikował?
            • MagicOl
              • 15
              Program ma COM, ale w systemie twój port USB jest jako "symulowany" COM. (przepraszam za uproszczenie) Inaczej mówiąc twój port USB (to dokładnie urządzenie) jest widziany jakby był portem COM (trzeba tylko sprawdzić czy właściwym, bo lubi się instalować jako port np. COM14 a w programie nie wybierzesz takiego portu => przestawiamy na np. COM1).
              Zerknij też tutaj o przyczynach zapalania EPC:
              http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99252
              Maciek
              • dominik9420
                • 1136
                naisz do kolegi innova, nie wiem, czy ma jeszcze kabelki, ale b.dobre
                co do
                Zamieszczone przez fazy2
                to ASR
                co do problemu, jak napisał logan_x, bez tego, to wróżenie z fusów
                Pozdrawiam i Szerokości!
                • fazy2
                  • 168
                  Zakupiłem interfejs i polski vag przy skanowaniu nie wykazał błędów. Co do obsługi programu to się uczę i szukam materiałów, jak ktoś coś ma byłbym wdzięczny. Wiem że to praktyka czyni mistrza.
